Konvertera till en Svensk järnvägsövergång Faller Car-System
Denna avdelning är öppen för diskussioner kring alla andra kommunikationsmedel så som bilar båtar mm.
Inlägg av jonas_sth » sön 13 dec 2009, 12:25
FAKTA
Modell: Faller Car-System Start-set Art.161519
Tillbehör: Entec Plankorsning med bommar Art. Special Mässerbjudan
Då jag starta med att köpa Faller start-set med en järnvägsövergång så blev jag nyfiken på om det inte skulle med hjälp av Entec tillbehör gå att göra den mera svensk.
För att få rätt ljuseffekt så blir jag tvungen att tillverka kretskort efter RF ritning ur den 2:a boken Digitaltåg.
Funderar också på hur man kan fixa rätt ljud :roll:
Att göra egna krätskort tog för mycket tid så istället fick jag dessa tillverkade.
Har införskaffat komponenter från ELFA och skall börja med att borra alla 1mm hål men måste leta fram mitt borrstativ på vinden.
Jag upptäckte att på tre ställen (röd markering) så ligger ledningarna för nära och leder ström som man fixar till med att skrapa.
Komponent lista Elfa
1 73-470-40 CD4001BE logikkrets
2 73-090-16 L7812CV 12V 1,5A sp-reg
3 73-773-10 CD4049UBE hex inv buffer
4 70-003-67 1N4001 diod 1A 50V DO41
5 70-005-57 1N4148 switchdiod 0,15A 75V 4n
6 60-057-30 Motstånd 100kohm 5% 1/8W
7 60-058-54 Motstånd 1,0Mohm 5% 1/8W
8 60-057-89 Motstånd 270kohm 5% 1/8W
9 60-055-16 Motstånd 1,5kohm 5% 1/8W
10 60-054-90 Motstånd 1,0kohm 5% 1/8W
11 60-056-98 Motstånd 47kohm 5% 1/8W
12 65-181-87 Kondensator 10nF/63VDC MKT
13 67-120-12 Bipolär ellyt 22uF/35V 3,5mm
14 67-117-90 Bipolär ellyt 10uF/16V 2mm
Länkar till filmer om Faller Car-System
Faller Car System H0 Autotransporter 1:87
bau187pkw
Re: Konvertera till en Svensk järnvägsövergång Faller Car-System
Inlägg av bau187pkw » mån 14 dec 2009, 09:36
Hier das sollte man sich mal durchlesen. ich gebe nur den Link um die Seite hier nicht zu fuellen
Here, the times should be checked. I give only the link to the page does not fill here
Här bör gånger kontrolleras. Jag ger bara en länk till en sida inte fyller här
http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=30673
auch wenn es viel Arbeit waehre den Bahnuebergang zu aendern, sollte man sich das genau ueberlegen
even if a lot of work last for the Bahnuebergang change, you should carefully consider the
även om mycket arbete senast för Bahnuebergang förändring bör du noga överväga
modelltok
Inlägg av modelltok » fre 01 jan 2010, 08:53
Det såg de riktiga bommen utförande. Kul för modelljärnvägar byggare. Ett undra kan man kapa bit sidan vid järnväg som mindre plats. Bommen flytta lite grann och ca: 3 meter vid järnväg ( skala 1:1 ). Skala HO ligger 35 mm. från bommen mot järnväg. Denna bilden passar för storstad och avstånd. Ursäkta om ni förstå vad jag skrivit. Kan vara rätt eller fel.
bau187pkw
Inlägg av bau187pkw » fre 01 jan 2010, 11:56
ein gutes neues Jahr
Magnetband wuerde die sogenannten Fangdraehte ueberfuessig machen und auch gesamt einen sicheren Fahrbetrieb bringen
Happy New Year
Magnetiska band skulle göra spärren över trådarna foten och ge generella säker körning
Happy New Year
Magnetic band would make the catch over wires footed and bring overall safe driving
Bilagor
Återgå till "Bilar, lastbilar, flygplan & båtar"
