Jeco SJ Ra7 991 Så har jag förbättrat!
Denna avdelning är för det som handlar om lok och motorvagnar på modelljärnvägen: ombyggnadstips, bilder, service, underhåll, frågor och funderingar.
Inlägg av jonas_sth » fre 26 aug 2011, 17:27
Ja vi är väl många som har tagit tillfället att införskaffa oss några extra JECO modeller på MJ-Exp rea :?:
Så vid hemkomst med modellen blev det till att pyssla med montering av högtalaren och tur nog var att jag hade en 28 mm hemma för den nya generationen.
Liksom T43 kan man avskärma lysdioderna med att montera krympslang som man tämjer ut något med en tång. Sätter man också en liten tejp bit emellan övre dioden och röda bakljus så separerar man ljuset från varandra.
Praktfull å vacker modell som jag undrar varför man inte har införskaffat tidigare :shock:
Re: Jeco SJ Ra7 991 Så har jag förbättrat!
Inlägg av jonas_sth » tis 30 aug 2011, 22:38
Kunde inte hålla mig borta från ytligare ett lok :lol:
jvstn
Inlägg av jvstn » tor 14 maj 2015, 15:18
Hej Jonas,
Fint lok detta Jeco Ra. Tyvärr har min original Loksound 3,5 dekoder bränts av en oförklarlig anledning så jag blev tvungen att köpa en ny. Detta medför dock att jag måste byta högtalaren :? på samma sätt som Du visar i Ditt inlägg.
Vad jag förstår måste kretskort och motor lyftas ut för att komma åt högtalaren. Och av ditt tidigare inlägg förstår jag att det är ESUs 28 mm 100 Ohm högtalare som sitter i från Jeco. Min fråga är om den nya 28mm 8 Ohm passar direkt utan bearbetning?
Även om det var nästan 4 år sedan Du utförde Ditt byte, undrar jag om Du kommer ihåg ifall det var något speciellt att tänka på inför detta lilla arbete eller om en relativt ovan MJ-rallare kan klara detta?.
Jvstn
Inlägg av jonas_sth » tor 14 maj 2015, 22:16
Högtalaren passar direkt och det ända är att lossa på två skruvar med bricka som ligger emot på sidorna.
Man behöver inte plocka isär hela loket utan det räcker med att lyfta upp försiktigt så får man plats att byta.
Nej inget speciellt men ta det försiktigt så klarar du bytet.
Återgå till "Lok & motorvagnar"
