Digitalt
Denna avdelning för allmänna diskussioner om digital drift, elektronik och datorstyrning på modelljärnvägen.
karpati
Digitalt
Inlägg av karpati » tor 18 feb 2016, 22:21
Hej karpati igen.Har köpt ljussignaler 74391 som är kopplad till decoder M84,60841 som går till centralstation,nu undrar jag om jag kan koppla dessa till bromsmodul 72442.Hoppas att någon kan hjälpa mig,och hur kopplar man.Förut hade jag gamla ljussignaler 7188 kopplat via decoder M83 60831 med bromsmodul det var enkelt att koppla dessa.
MVH karpati.
Geranium84
Re: Digitalt
Inlägg av Geranium84 » tis 23 feb 2016, 20:38
Hej karpati!
Bromsmodul måste styras via K83 eller M83. Om du använder M84 för styrning av signaler får du lägga upp bromsmodul och signal på olika adresser och styra dem via en memoryenhet om du inte kan stå ut med att behövar trycka på två olika knappar på keybordet. Kanske någon har erfarenhet av att lura K83-K84 så att de har samma digitala adress?
/Geranium84
Återgå till "Digitalt & elektronik"
