Konvertera till digital högeffektsdrivning
Denna avdelning för allmänna diskussioner om digital drift, elektronik och datorstyrning på modelljärnvägen.
Inlägg av jonas_sth » lör 05 sep 2009, 11:24
Rc1 1010 & 1018 lok med 60924/60944 mfx-Högeffektsdrivning för skivkollektormotorn (LFCM)
60922 Dekoder
214118 5-poligt ankare med 7 tänder
210888 5-poligt ankare med 8 tänder Rc1 1010/1018
210882 Permanentmagnet
210881 Motorsköld
214121 Motorsköld Rc1 1010/1018
784810 Skruv 12mm 2 styck
784820 Skruv 2,5x12mm 2 styck
516520 Drossel 3,9µH 2 styck
231470 Lödstöd 1 styck
601460 Motorkol 2 styck
276770 Insatslamphållare 2 styck
610080 Glödlampa 22V 2 styck
Om man vill lyxa till sin modell så finns även deckoderhållare art 258820 som fästes med M2-skruv art 756100 spår eller art 786790 stjärna. Själv har jag valt att fästa dekodrarna med dubbelhäftad tejp eftersom det är förslutna med yttre hölje.
Ett tips är att använda krympslang för att isolera skarvarna av kabeln till insatslamphållare.
OBS Gå alltid igenom lådan med alla artiklar för det saknas ofta något som Märklin har glömt :!:
Märklin 3043 Rc1 1010
Märklin 3043 Rc1 1018
Det skiljer också en del på utrymmet på tidigare chassin 1010 och 1018 mot senare generation Rc lok. Detta gör att man känner att lamporna fjädrar i mot något när man skruvar ihop kåpan med chassi.
Detta är rätt så oroväckande då man inte vet hur mycket värme som lampan ger och kan i värsta fal smälta sönder kåpan :!:
Något man kan notera på senare Rc lok är att Märklin själva försöker eliminera ljusutsläpp mellan kåpa och chassi.
Rc2 1056 & Rc3 1061 lok med 60921/60941 mfx-Högeffektsdrivning för trumkollektormotor (DCM)
60922 Dekoder
386820 5-poligt ankare
389000 Permanentmagnet
386940 Motorsköld
785140 Skruv M2x12mm 2 styck
Märklin 3341.1 Rc2 1056
Märklin 3341.2 Rc2 1061
Da 884 & D 101 lok med 60923/60943 mfx-Högeffektsdrivning för skivkollektormotorn (SFCM)
OBS Glöm inte att byta ut till digitala glödlampor i personvagnarna också!
60922 Dekoder
224615 Permanentmagnet
224613 Motorsköld
Märklin 3030 Da 884
Märklin 2870 D 101
Med tiden så skiljer sig V5 lokens chassi och motorkonstruktion som numera är trumkollektormotor :!:
V5 175 lok med 60923/60943 mfx-Högeffektsdrivning för skivkollektormotorn (SFCM)
60922 Dekoder
224613 Motorsköld
Märklin 3132 V5 175
V5 152 & V10 704 lok med 60921/60941 mfx-Högeffektsdrivning för trumkollektormotor (DCM)
60922 Dekoder
386940 Motorsköld
Märklin 29226 V5 152
Märklin 3132.1 V10 704
Sa 938 & 944 lok med 60921/60941 mfx-Högeffektsdrivning för trumkollektormotor (DCM)
När det gäller lok 939 så valde jag att behålla original dekoder och endast byta motordelar * till 5-polig.
60922 Dekoder
386820 5-poligt ankare *
389000 Permanentmagnet *
386940 Motorsköld *
601460 Motorkol 2 styck *
Märklin 28702 Sa 938
För att inte få vagnarnas innerbelysning att flimra då brun/röd kabel ansluten med lampa direkt till jord så får man bygga en egen relä lösning som jag hitta på nätet. Kopplingsschema som PDF
ELFA
37-023-13 Relä 2-pol hålmont 12VDC
60-794-87 Motstånd PR02 820ohm 5% 2W
70-005-57 1N4148 switchdiod 0,15A 75V 4ns DO35
På båda mina tågset 28702/28703 så har jag använt Märklins strömledande kortkoppel 115737 på lok coh vagnar.
På alla mina konverteringar så har jag följt följande kopplingsschema.
Något som har förbryllat mig är om man läser manualen så skall man ta bort kondensatorerna C2/C3 och behålla C1 men varför sitter då dessa monterade på nya original lok med dekoder :?
Ändrande dekoder värden efter installation CV2=3, CV53=115, CV54=85, CV55=90, CV78=155, CV79=215.
Re: Konvertera till digital högeffektsdrivning
Inlägg av jonas_sth » fre 16 dec 2011, 18:04
Lite kvällspysel igen med att montera högeffektsdrivning och nya mLD dekodern 60962.
OBS lamporna och deras hållare följer inte med bland högeffekts delar.
E610080 Lampa (10 st) €15
E604180 Hållare (2 st) €6
Observera att det skiljer sig med hur kablarna skall kopplas i.o.m. mLD 60962 dekodern från de äldre :!:
Motorn skall anslutas till grå och orange medans lamporna använder gul och vit som båda jordas med blå.
Använder man extra funktion AUX1 eller AUX2 så jordas dessa med den blå kabeln.
Lycka till och bränn nu inte sönder dekodrar :tyst:
Inlägg av jonas_sth » fre 16 dec 2011, 23:06
En fredags kväll som denna med dåligt på tv:n så byte jag ut en trasig mfx dekoder av den äldre typen v2 mot mLD 60962. I dekoder kittet så medföljer också dubbelsidig klisteretikett och en 8-pin kontakt som kan lödas.
Inlägg av jonas_sth » fre 06 jul 2012, 23:23
V36 805 lok med 60941 Högeffektsdrivning för trumkollektormotor (DCM) och mLD 60962 dekoder
60962 Dekoder mLD
276770 Insatslamphållare 1 styck
610080 Glödlampa 22V 1 styck
7205 Kortkoppel 2 styck
Då blir det sista av svenska modeller konverterad med högeffektsdrivning.
Först så byter jag ut det gamla telex-kopplen mot de nyare kortkopplen med art nr 7205.
Här har jag lött bort kabeln för släpskon och skruvar ur motorn med relä.
Funderar nu på hur man smartast löser belysningen som använder samma lampa för båda riktningarna. Man vill ju gärna ha separat riktning nu när man ändå gör den digitalt :roll:
Inlägg av jonas_sth » sön 14 okt 2012, 11:24
TMY 102 lok med mSD 60940 dekoder
60940 Dekoder mSD
Eftersom mitt ex. hade defekt dekoder som behövdes bytas så föreslog Märklin att man ersätter den med deras konverterings sats 60940. Den tidigare konstruktionen med extern ljudmodul måste avlägsna innan den nya mSD dekodern kan monteras.
Kablarna från den gamla ESU ljudmodulen klippte jag av med en tång så nära lödningen. Högtalarlådan kan också avlägsnas fäst med dubbelfattad tejp då medföljande högtalare inte passar.
Förbereda löd punkter finns redan för direktanslutning av högtalare till dekodern :tummeupp:
Märklin 26583 TMY 102 Snövit-expressen
En av de medföljande högtalarna som kändes något kraftigare placera jag bakom dekodern.
Nu är det bara att vänta och hoppas på att Märklin levererera ljudprojekt för NOHAB loket så att man kan uppdatera dekodern via CS2 :roll:
Inlägg av jonas_sth » sön 07 sep 2014, 14:22
En lördags kväll utan utgång kan sluta så här :lol:
mSD 21pin dekoder 60947
Trainshop.se hade ett bra ex av just 3043 som nu ersätter mitt första barndomsmodell utan speglar :tummeupp:
Observera att sladdarna sitter löda från fabrik redan på dekoderhållaren med 21pin kontakten. Dessa kabel färger följer den gamla standarden blå och grön till motorn medans gul och grå till lampor som jordas med orange.
Inlägg av jonas_sth » sön 13 sep 2015, 12:27
Nu när Da-loket 3030 blivit bestyckad med ljuddekoder så jobbas det på ett ljudprojekt.
Inlägg av jonas_sth » tis 10 nov 2015, 06:57
Så har även TMY 106 blivit konverterad till mSD dekoder.
F0 Frontstrålkastare
F1
F2 Trafikljud
F3 Signalhorn
F4 ABV från
F5 Bromsgnissel
F6 Koppel
F7 Signalhorn kort
F8 Konduktörvissla
F9 Rangerkörning
F10 Defroster
F11 Järnvägsövergång
F12 Utrop (Vad god observera spårbytet)
F13 Kompressor
F14 Spårskarvar
F15 Lufttryck
Timråit
Inlägg av Timråit » tis 17 jan 2017, 16:49
Hej!
Jag är på väg att kovertera ett gammalt lok för första gången och tycker ditt inlägg är toppen.
Jag ska montera 60944 för det passar mitt lok.
Däremot ska jag använda Dekoder 60972, inte har du ett bra kopplingsschema för det
så jag har lite experthjälp! ;)
När jag blir varm i kläderna så kanske det blir dekdrar med ljud osv!
Mvh
Lars
Inlägg av jonas_sth » fre 21 apr 2017, 08:59
Timråit skrev:Hej!
Mvh
Lars
Tjena Lars,
Har du fixat installationen?
Återgå till "Digitalt & elektronik"
