NMJ Y1 / YF1 - Så har jag förbättrat! [KLAR]
Re: NMJ Y1 / YF1 Så har jag förbättrat!
Här så ett youtube klipp...
Ursäkta modellen har kvar sin original högtalare i dessa sekvenser...
Svensk tågsamling sedan tidigt 80-tal med favoritloket Ra
LUFTFILTERLÅDA
Luftfilterlådan kan beställas hos shop.winterzone.se
Jag körde Humbrol 27 med någon droppe av vit 34... Det funkar för mig!
Ju mer man tittar på belysningen i kupen så undrar jag om man inte skall ha tre LED lampor i vardera....
Hej jonas_sth!jonas_sth skrev: ↑fre 30 jul 2021, 09:19 Morgonsol har guld i mun
Fått till CV inställningarna för motorn och den glider igång behagligt och tyst så man kan försöka koncentrera sig för att höra motorljudet ur högtalaren
Skall finjusteras något med motorljudet också...
Först lite bakgrund. Jag försöker hjälpa min far som har ett YF1 1325 på sin DCC-anläggning. Vagnen har alltid gått ryckigt vid låg hastighet, men nu händer det att motorn inte startar överhuvudtaget. Jag har skruvat isär hela vagnen och kopplat av axeln som driver hjulen så motorn har absolut inget motstånd. Trots det så startar inte motorn ibland när jag vrider upp hastigheten. När problemet har inträffat (motorn låst sig) så kan jag endast få igång den genom att putta lite lätt på skaftet som kommer ut ur motorn (då börjar den rotera). Det hjälper inte att öka hastigheten. Motorn är originalversion som följde med vagnen.
Nu till mina frågor:
1. Jag har testat CV-inställningarna som du listade för "NMJ KINA M381C 10155 & N333C 10155" (enda skillnaden var att jag ökade CV 52 från 0 till 10). Det gjorde att vagnen gick jämnare vid låga varvtal, men dock löste det inte problemet. Vet du ifall någon annan CV-inställning skulle kunna göra skillnad?
2. Du har bytt till en annan motor "Faulhaber". Vad var anledningen till det? Har du råkat ut för liknande bekymmer?
Tacksam för all hjälp som jag kan få!
MVH
Stefan
Tjena StefanStefanE skrev: ↑sön 01 aug 2021, 11:29 Först lite bakgrund. Jag försöker hjälpa min far som har ett YF1 1325 på sin DCC-anläggning. Vagnen har alltid gått ryckigt vid låg hastighet, men nu händer det att motorn inte startar överhuvudtaget. Jag har skruvat isär hela vagnen och kopplat av axeln som driver hjulen så motorn har absolut inget motstånd. Trots det så startar inte motorn ibland när jag vrider upp hastigheten. När problemet har inträffat (motorn låst sig) så kan jag endast få igång den genom att putta lite lätt på skaftet som kommer ut ur motorn (då börjar den rotera). Det hjälper inte att öka hastigheten. Motorn är originalversion som följde med vagnen.
Finns många olika okontrollerade kvalitetsbrister som tillverkaren lyckades stoppa huvudet i sanden för på modellen men för mig låter det som något galet med motorn.
Men det skulle också kunna vara ett kugghjul på någon av hjulaxlarna som inte sitter rätt och när dessa rör sig så kan det låsa sig...
Ta en mejsel och försiktigt knäpp bort locket på driv boggin och kolla axlarna rörlighet och se så mässingskugget inte hakar i något....
Man skall väl inte rekommendera att fixa själv utan egentligen återlämna modellen och hävda kvalitetsbrister...
Men så har modellen stått högt på mångas önskelistan under ett antal år men eftersom tillverkare är "nonchalant" utan konkret information och reservdelar så borde vi egentligen inte beblanda oss med just denna fabrikant framledes
Skicka mig ett PM med post adress så kan jag skicka en motor till dig så kan du utesluta
HÖGTALARHÅLLARE
Högtalarhållaren kan beställas hos shop.winterzone.se
Kommande högtalarhållaren för ESU 50321.
Då har modellen fått ESU högtalare med bl.a. bättre ljud lite CV ändringar
OBS! ESU har två utförande av högtalaren och den som passar har korta anslutnings öglor.
Man kan också passa på att borra upp hålen....
Här några CV för att öka ljudet
När man granska boggin så tycks efterkontrollen ha vart dålig för delarna sitter inte ihop.
Man har inte putsat rent gjutskägg och därför sitter inte boggi sidorna riktigt på plats På den ljusgrå har jag skurit bort hörnorna då dessa kläms som man även ser märkena av på den mörka.
Det har blivit ett litet uppehåll med Y1 då jag väntar in delar som säkert löser väsentligt oljudet från drivningen....
I helgen kom så en laddning av nylon brickor just från Kina men det var då inte från modell tillverkaren...
När nu motorn är ljudlös så blev ljudet från driv boggin obegripligt och när man öppnar och tittar närmare så glappar allt stort i sidledes
Tror nog att det främre kugghjulet som tar ned kraften från snäckskruven har alldeles för stort spelrum och skapar bra med vibrationer oljud när den rör sig.
På samtliga av mina modeller får man plats med två nylon brickor på den främre samt en på vardera små och ändå spelrum kvar...
Så hur tänkte man här skrammel å pling och man förstår att alla modeller blir rätt individuella driftmässigt om man istället pressar väldigt mycket fett
Liten korrigering sätt bara en bricka på samma sida även för stora kugghjulet till snäckskruven
Hej Jonas!
Jag undrar hur det går med kretskortet och om du har något pris klart?
// Jerry
// Jerry
Hej
Har inte hört något ännu men återkommer så snart livstecken igen kommer
mvh Jonas
mvh Jonas
